Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93
twaklaf
mastermind
voudel
ORION63
16 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Nombre de messages : 32170
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Empty
MessageSujet: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 EmptyMer 17 Sep - 0:16
chacun a pu suivre les mésaventures de ce van : turbo HS , manque de puissance , fumée , etc
bref , après la panne fatidique ( pourtant il tourne très bien au ralenti ) https://www.minivanchrysler.com/t34456-la-fin-de-mon-vanprovisoirement le changement de moteur s'impose ( heureusement j'avais prévu , et j'en avais acheté un de la même année , avec 280 000 kms )
quelques photos de celui qui va être greffé :
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Moteur16
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Moteur15
après l'avoir installé sur ma remorque pour plus de facilité de travail et de déplacement,
j'ai débranché les durites qu'on avait coupé lors du démontage par manque de temps.
puis j'ai ôté le filtre à huile et le carter car bien enfoncé , afin d'en mettre un en meilleur état. ( vis en clef alen tout autour, rien de difficile si moteur levé ) :
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Carter10
vous remarquerez la quasi absence de limailles ou autres ( malgré l'huile très noire ) :
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Carter11
ensuite , j'ai enlevé le compresseur de clim , car absente sur mon van:
( compresseur et flector en bon état à vendre)
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Compre10
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Flecto10
pour info , les cosses d'origine pour brancher compresseur et durite clim :
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Cosses10
1ère inspection des pièces pour voir si certaines doivent être remplacées : un support moteur  HS : je prendrais le mien .
et vérification des fameuses cosses du démarreur :
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Cosses12
on continue par la préparation pour le lavage au pétrole aromatisé ( merci du tuyau ) en bouchant tous les orifices :
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Moteur18
faut faire à manger aux gosses , donc on bache , car risque de pluie Rolling Eyes
et demain , réception du patient dans la matinée .
ORION63
ORION63
Nombre de messages : 214
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S2 GV 2.5TD 93 266 000 Km
Spécialisation auto : Novice mais j'apprend petit à petit...
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 EmptyMer 17 Sep - 10:27
AH ca y est tu commences la greffe ^^
Le Grand Voyager c'est du bonheur !
Voyager(iste) depuis Juin 2012 Very Happy
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 EmptyMer 17 Sep - 17:37
Ca va, tu semble motivé c'est bon signe ça Wink C'est une chance, si je puis dire ainsi, que d'avoir prévu un moteur de remplacement Wink
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Signat10
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 EmptyMer 17 Sep - 17:43
@eric2607
Ton moteur qui ne tire plus ; je verrais bien une Waste-gate bloquée en position ouverte ( ce qui annule l'effet du turbo)
En tout cas bon courage pour le remontage du nouveau moteur ...prompt rétablissement a ton patient !
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 EmptyMer 17 Sep - 17:46
Moi j'ai mieux : un crycry complet qui fonctionne et un moteur+boite ( ex Maximus) bien à l'abri et au sec dans mon cellier .
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 EmptyMer 17 Sep - 18:21
Pétrole -aromatisé Eric, sinon ça sent pas bon Wink
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 EmptyMer 17 Sep - 18:35
J'ai fait un brin de toilette de mon moteur au White Spirit : ça donne de très bons résultats , ça ne sent pas et ça sèche assez vite ...bon j'ai aussi aidé au séchage avec la soufflette .
Le gasoil : le moteur est propre mais il reste un dépôt gras ...et ça p censure e ! D'où mon idée du white .
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 EmptyMer 17 Sep - 18:48
un pétrole lampant et ensuite rinçage et hop t'es tranquille Wink ça ravive également la couleur de la carrosserie Wink
ORION63
ORION63
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 EmptyMer 17 Sep - 18:50
Ça alimente aussi très bien le moteur..... Rolling Eyes
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 EmptyMer 17 Sep - 20:35
Et les lampes a pétrole;) , pas trop nettoyer le moulin après y'a des fuites, la crasse et le cambouis sa colmate Very Happy
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 F4f15710
Chrysler Passion Club
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 EmptyMer 17 Sep - 22:21
bon,le van est arrivé Very Happy
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Sur_re11
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Sur_re14
on reprends le nettoyage , une t'tite photo pour voir la différence sur le dessus:
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Mi_pro10
puis après quelques bonnes giclée de pulvérisateur et 1 litre 1/2  de pétrole désaromatisé Wink , de bons coups de pinceaux , de spatule , de tournevis et de chiffon, voilà le résultat :
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Propre10
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Propre11
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Propre12
c'est quand même mieux , non ?
pas le top, mais ça ira bien comme ça Very Happy
ensuite , mise en place du moteur de façon à pouvoir enlever la boite sans être embêté.
pas de photos aujourd'hui, car j'ai fini sous la pluie , donc bâche obligatoire.
je rattaque demain , si le temps le permet
de toute façon, je ne reçois les pièces que lundi ou mardi, donc ça me laisse le temps de travailler tranquillement Very Happy
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 EmptyMer 17 Sep - 22:53
Pas le top, pas le top... c'est quand même vachement mieux qu'avant non ? Very Happy
Pis t'as vu ? tu pulvérises, tu attends un peu que ça agisse et au bout de 30s ça commence déjà à dégouliner dégueu.
Plus tard lorsque tu auras tout remonté tu pourras en remettre un coup de temps en temps, en rinçant derrière sans pression tu le gardera propre plus longtemps et tu pourras traquer la fuite
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 EmptyMer 17 Sep - 22:54
Beau travail!!
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Aigle11
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 EmptyMer 17 Sep - 22:56
merci les gars , c'est vrai que je suis assez fier de moi nanana
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 EmptyJeu 18 Sep - 7:02
cool il est de retour, c'est une bonne chose Wink
pour le moteur je m'attendait à ce que tu nous fasse ceci:
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Engine10
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Engine11
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Engine12
tongue
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 EmptyJeu 18 Sep - 11:11
I love you   on échange Twisted Evil
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 EmptyJeu 18 Sep - 11:51
C'est que celui-là est en Turquie... (un poto de FB)
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 EmptyJeu 18 Sep - 12:26
Yes  c'est bien beau travaille
continue eric quand t'aura fini tu viendras faire le mien morte de rire top nul
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 EmptyJeu 18 Sep - 18:38
Je confirme , car quand j'ai pas de gasoil pour remplir le filtre GO avant remontage , c'est ce que j'emploie , car j'ai horreur de savoir la pompe à injection tourner à sec, même si c'est qu'un court instant !
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 EmptyJeu 18 Sep - 18:39
Un VM façon "pimp my ride " lol!
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 EmptyJeu 18 Sep - 22:17
cletus , utilise la fonction "éditer" , ça évite de faire 2 messages qui se suivent Wink
aujourd'hui , j'ai désolidarisé la boite HS du moteur
pas de photos , car j'ai laissé l'APN chez moi
pas trop chiant  : j'ai calé le moteur de façon à ce que la boite soit dans le vide
j'ai attaché la boite à la chèvre , tenu tendu et défais les vis
plus qu'à déplacé la boite avec la chèvre pour la déposer
le disque est mort , mais j'en ai un en stock qui devrait aller , et aussi bien celui de mon van est encore mieux car que 200 000 kms
pour info, sur cette boite , seule la troisième passait
donc grave ou pas , je sais pas
aussi bien , c'est pas grand chose , aucune idée , mais comme la mienne est bonne , autant faire simple
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 EmptyVen 19 Sep - 0:09
t'en met du temps a changer un malheureux TD acordeon
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 EmptyVen 19 Sep - 0:29
lol!   c'est clair que chez toi, il y a longtemps que t'auras fini, et heureusement d'ailleurs.
pour ma défense , c'est vrai que je bosse 3 ou 4 heurs par jour.
et encore j'ai pas attaqué le démontage de celui qui est encore sur le van No
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 EmptyVen 19 Sep - 0:59
lol
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 EmptySam 20 Sep - 23:01
bon avec une météo ( un peu ) plus clémente , j'ai pu continuer
j'ai commencé par débloquer les 2 vis de cardans
après beaucoup d'effort , d'astuce et de patience , j'ai réussi à débloquer celui côté conducteur .
pour celui côté passager , avec autant d'effort , d'astuce et de patience ... et trois clefs cassées , impossible à débloquer Rolling Eyes
j'y ai laissé
- une clef à oeil déporté ( cassée )
- une clef rallongée pour démonté les écrous ( le carré a cassé )
- une croix ( tordue )
- un embout pour les douilles ( photo ci-dessous )
- un burrin Laughing
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Pict1610
dans l'urgence de l'heure , je suis allé à Nortoto acheter cette clé coulissante ( j'en ai tordue 2 , mais vieille et 1er prix ), pas en Facom mais de leur marque .
http://www.norauto.fr/produit/poignee-coulissante-1-2-facom_485398.html
le gars m'a dit : garantie , donc tant pis pour lui si ça vient pas
du coup , entretemps , j'ai commencé le démontage par en haut : durites , connexions , cables, etc
me restera plus que le cardan , et les supports moteurs
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Hs_dym10
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Hs_dym11
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» remplacement moteur 2.5 td
» photo remplacement moteur
» Remplacement Supports Moteur sur S2
» Remplacement support moteur avant sur PT 2.2 crd
» Remplacement support moteur haut sur PT 2.2 CRD
